上门修理一台TCL L42M61F型液晶彩电,开机为屏闪一下后三无,指示灯亮,回到待机状态。遥控再次开机后,重复,上述现象。根据故障现象,怀疑故障在电源或高压板。拆机后首先检查电源,测+5V为4.9V,+12V为11.5V, +18V为12.5V ,难道是+18V有问题?但是查遍+18V所属电路元件均正常。测开/待机电压在开机后由高电平又转为低电平,说明是故障待机保护。于是检查高压板所属元件,在检测高压变压器中发现其中一只高压端开路,至此可以确定为高压变压器开路造成保护待机。
        购买一块同型号高压板换上,开机TCL开机画面展现在眼前。输入信号后图声出现。此机虽已修复,但电源板上标注的+18V为什么实际只有12.5V 呢?请专家解答疑问。
