故障现象:遥控不接收
检修与分析:上门发现电视不接受遥控,用手按面板按键是有用的,拆机后首先测量接收头的供电,发现接收头的供电3.3V偏低,断开遥控板3.3V就恢复正常了,确定故障在遥控接收板上,进一步检测发现是接收板上的C1这个贴片电容漏电,换之OK!
