故障现象:自动跳菜单,图像不良。
检修与分析:开机后发现图像屏参不对,可是不断跳出菜单。拔掉按键插座后不再跳菜单,遥控正常,用U盘拷MS28C的升级软件V8-0MS2803-LF1V053插在USB接口升级,提示没有升级软件,进系统显示查看该机的版本为V8-0MS2801-LF1V047,,将V8-0MS2803-LF1V053更名为V8-OMS2801-LF1V053后插在机器上升级后机器恢复正常,插上按键试机按键功能正常。MS28C机芯的机器死机可以将V8-0MS2803-LF1Vxxx的软件更名为MS28_UPDATE强制升级,千万千万要注意而不能使用MS28的软件升级.
