故障现象:自动开机
分析与检修:该机故障是开机很慢,开机用遥控器关机,屏幕能灭,但几秒钟后又自动开机,每次用电源关机后在开机屏幕下方显示P字,根据现象判断应该与软件通信有关,开机测量U203的各脚电压,发现5脚3.3V正常,6脚瞬间有电压,然后变为0V不正常,测6脚对地不短路,试断开总线外挂,故障依旧,当断开主芯片后3.3V恢复正常,因主芯片不好更换,先检查外围电路,检查发现总线脚的SDA与Q006处处于断路状态,试飞线连接,测U203的6脚电压恢复正常,开机速度加快,P字消失,关机后待机指示灯亮起。仔细分析U203的6脚SCL电压不正常,但却是SDA脚通信不良,望大家注意。
