故障现象: 无背光
分析与检修:此机是用户机,测试发现背光亮一下就灭了,电源板型号42A,测试24V和PFC都正常,说明故障在高压电路,高压电路IC用的是OZ9926,首先测量其供电正常,BL-ON电压也正常,21脚参考电压也正常,更换IC故障依旧,测量高压取样脚没有发现异常,检查14脚软启动发现开机没有充电过程,外围只有一个电容C916,直接更换试机OK.
