接修一台TCL L32A71C液晶电视,开机后光栅时有时无,伴音正常。据客户说,电视机出现故障现象的时间无规律,有时长有时短。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为40-EL2819-PWC1XG)上无明显异常。
       通电,用万用表测主滤波电容CE1、CE2(均为82uF/450V)引脚上电压为300V,正常;开关电源输出的12V(供给主板)及30V(供给背光电路)电压均正常。电视机工作约40min后,光栅消失,伴音正常,用自制的电容纹波检测仪检查12V和30V供电,发现12V电压正常,但30V的纹波电压明显偏大,怀疑30V电压滤波电容C113、C114(均为330uF/35V,见图1)不良,直接换新C113、C114后试机,故障排除。
