接修一台TCL L32A71C液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机,拆机检查,目测电源二合一板(板号为40-EL2819-PWCIXG),上无明显异常,测保险丝F1(3.15A/250V )正常,主滤波电容CE1/CE2( 47uF/450VX2 )充放电也正常。转向检测开关变压器次级12V电压整流二极管DS1及背光LED供电整流二极管DS2的正反向电阻,均正常。
       上电,测CE1/CE2两脚电压为300V(正常),DS1负极电压为12V(正常),但电压输出插座P1中无3.3V电压和12V电压输出。断电,先用220V灯泡对CE1/CE2放电,摘下电源二合一板,测量3.3V电压转换电路小板上的元件,未发现异常。单独给电源二合一板通电,测得3.3V电压转换小板的12V供电正常,但小板的输出端电压为1V,明显偏低。断电,检测3.3V电压滤波电容C131正常,由此可判断故障点在3.3V电压转换小板上。拆下3.3V电压转换小板,如图1所示,怀疑集成块U1(IV7DN )损坏。
       找一个同型号的集成块在U1位置上焊好,然后将小板、电源二合一板装回,恢复各接插件,通电试机,图像、伴音均正常,故障排除。
