TCL23及其派生的MT23A、MT23B机芯均使用MT8223L芯片,后续又开发了MT8223H芯片(派生机芯MT23H和MT23L)。早期产品主板元件的编号基本相同,后期投放市场的两款机芯元件编号与早期不同,区别见表1。
一、MT23机芯主芯片功能特点
以MT8223生产的机芯整机电路组成见图1。主芯片组成电路特点:MT8223L内置有IF解调,IC引脚除设计有AGC控制脚外没有其他元件;支持全制式NTSC-4.43,PAL (B,G,D,H,M,N,I,NC )、SECAM解码;无外置视频电子开关(视频AV/S -Video*4、VGA*1、HDMI*1接收、处理及复用全在主芯片内)。内置USB管理器和多媒体引擎,支持一通道USB的应用,实现JPEG解码;图像处理采用2D/3D降噪、DCTI(运动彩色瞬间补偿)、黑电平扩展和白峰限制、数字梳状滤波等;伴音外置一个HEF4052电子开关声音支持BTSC/EIA/AI/NICAM解码和Stereo,SAP丽音的解调,可内部实现低音提升、均衡、平衡和3D surround (MTK),声画同步等。
二、MT23机芯故障处理技巧
1.掌握液晶机芯主板电压分布
图2是MT23机芯主板供电网络,它对整机故障判定作用较大。图2中5VSTB电压及产生的3.3VSTB电压供主芯片组成待机控制系统工作,它关系着整机能不能开机。液晶电视为提高运行速度和节能通常只需待机电路工作,同时在进入待机前,控制系统会启动启动电源,使Q305 (MT23A机芯产品为Q310)输出5V,使FLASH块、EEPROM和DDR存储器工作,实现快速检测系统,后进入正常待机状态,等待开机程序控制。如果没有开机动作,首先要检查的就是5VSTB、3.3VSTB连接的控制系统相关电路,这部分电路主要是复位电路、时钟振荡等。如果有开机动作,但就是不能开机,这时应查FLASH、DDR(注:此机芯的DDR巳内置在主芯片内部)组成的电路,即主芯片输出OPWRSB控制Q305或Q310,使5VSTB为+5V,此5V再通过U303形成SDRV,通过U304输出AVDD3V3(再通过U305输出AV1V25),供DDR和图像处理等电路工作。
2.弄清液晶电视关键接口关键脚位功能特点
关键接口有主板与电源组件、背光组件和主板与TCON板间接口电路。
(1)开/待机控制信号
图2中的STB控制信号,它来自主芯片36脚输出OPWRSB信号,经Q102电平转换,输出高电平通过插座P101 10脚启动电源工作;也控制主板Q106,使Q107~Q109三只P沟道MOSFET管导通,这样5VSB和24V或12V电压向后级电路供电,对主板实现开/待机控制。这说明开机时Q102的c极必须是高电平,电源才会工作;Q106的c极必须是低电平,主板才会工作,故二次开机测Q102的c极或b极电平是否变化,是判定控制系统是否工作的关键,也是关键检测点,相关电路见图3。
(2) 背光启动控制信号和背光亮度控制信号
二次开机除测开/待机控制信号外,还有两种信号也是关键测试点,见图4。
MT23L机芯背光亮度BL DIMMING和背光启动控制信号BLON/OFF经插座P101 11、12脚接入背光电路。二次五切时主芯片95、96脚均输出低电平,背光不点亮的故障一定在背光电路。另外,将Q103、Q104电路取掉或将P101插座拔掉,直接将背光启动和背光亮度控制点接入5V,强制打开背光电路时,背光灯能点亮,表明背光电路不工作的原因在主板,否则在背光电路板。
(3)主板与TCON板间的关键控制信号主板与TCON板(屏逻辑板)间关键控制信号除LVDS信号外,就是供电。LVDS电压通常在0.9V~1.5V左右,若LVDS信号电压太低或偏高,则表明主板LVDS电路有故障。主板输往TCON板的供电,通常是供屏电路工作的电源,屏不同供电不同。目前屏供电通常为5V或12V,二者不能混用,12V接入5V供电的逻辑板会导致其损坏。MT23A机芯产品开机后开机测主板Q209⑤~⑧脚的5V或12V电压便知。此电压受主芯片输出的LVDS_ PWR_CTRL控制。由于Q209内置两只P沟道MOSFET管,二次开机后由主芯片输出LVDS_PWR_CTRL高电平控制信号使Q207饱和,这样Q209④脚电平拉低,使Q209导通,这样5V或12v通过Q209接入TCON。TCON板供电是5V或为12V取决于屏,同时主板电路中R271、R270或R272需配合使用见图5。
(4)主芯片控制系统
现液晶电视控制系统都由主芯片执行完成,外挂EEPROM(保存用户信号)、FLASH块,同时内置DDR也将参与工作。MT23A机芯为实现待机功耗最小,控制系统设计为待机时只有复位、时钟电路工作,开机后由Q305将5VST送入到U303、U304输出供EPROM、FLASH块工作所需的电压;同时电源组件输出12V电压通过U302输出供控制系统内核芯片工作所需的1.12V 电压,整个控制系统启动工作。以上电路均影响开机过程,故不能正常开机时,除检查常提到的复位、时钟外,仍需查EPROM、FlASH块、主芯片及供电和接地脚等组成的电路。主芯片是否工作手感其表面温度也可判定,如果没有点温度,则表明芯片没有工作。
特别需要强调的是,由于液晶工作时会产生各种数字干扰,像FLASH块、DDR等电路均是工作在高频状态下,在运行过程中常会出现无缘无故的故障,导致FLASH块、EPROM中保存的数据丢失,下次开机不正常或开机图异、黑屏故障,故液晶电视故障维修过程中,有时会遇到需重刷软件的措施。总之,软件刷新在液晶电视故障处理过程中也会遇到,故我们需掌握液晶电视软件刷新方法。
以上几点是进行液晶电视维修的基础,下面将集中介绍MT23机芯在实际维修过程中遇到的故障。
三、不开机故障分析与检修1.不开机具体表现
指示灯不亮整机不工作或指示灯亮无光栅、无伴音。
2.主板导致不开机原因
此类故障通常与MT23机芯的待机控制电路与主芯片MT82223L 29、39、74脚(STBV3V3供电脚)、37脚(复位)、75、76脚(27MHz时钟振荡)及36脚(外接开/待机控制电路)有关。这些电路有故障后开机时,36脚电平不会从待机时的高电平下降为低电平。
MT23整个机芯控制系统除待机控制电路外,还有由FLASH块EEPROM与主芯片组成的核心控制电路。这些电路要正常工作,必须将硬件FLASH块U002、EEPROM块U003写入程序,其电路供电也必须正常,如U001标有vCCK的引脚(vCCK即为1.12V 供电,此电压是U001内核电路工作所需电压,由U106输出),U002、u003及主芯片87、98脚(控制系统I/O端口供电)标注的DVDD3V3(U103输出)。只有控制系统工作后,主芯片各单元电路才能正常工作。整个控制系统工作后从内部输出总线对所有模拟信号处理单元、数字处理单元、变频电路等进行控制。总线上的被控电路工作异常,总线就无法完成检测,表现出待机控制脚电平有变化,但二次开机后,测背光启动控制信号及屏TCON板工作所需的电压没有。背光电路和TCON板供电电路同时不工作,虽开机36脚电平有变化,但并不表示控制系统已全部进入状态;因为FLASH、EEPROM、主芯片组成的控制系统核心电路是继待机电路工作后,再启动工作,并完成内部电路检测,再从各输出端口输出各种控制信号,如背光亮度、背光启动、TCON供电控制信号等。由此可见主芯片36脚相关电路电平如果不变化,应检修控制系统的待机相关电路。36脚相关电路电平有变化,而逻辑板和背光板相关控制
电路电平无变化,则检查控制系统中核心系统电路。
3.不开机故障检修技巧
不开机涉及电源组件、主板。区分电源组件与主板组件方法简单,对于MT23A机芯产品开机测插座P201①、②脚有+12V电压可判定电源无故障,故障在主板上。
检查主芯片时,第一步手摸主芯片感觉不热,应判定主芯片没工作,此时需根据电压分布图,测量各DC-DC块输出电压。第二步是测量FLASH块、EEPROM供电测量复位电压、替换晶体。第三步查FLASH块与主芯片间四路信号通断情况,此部分电路板不通在此机芯中最常见。第四步是用写有数据的FLASH块、EEPROM替换,如果开机正常,则需替换两芯片。第五步是查主芯片供电(许多脚供电要通过电路板穿孔才接入相关引脚),补焊主芯片。第六步是替换主芯片或替换主板。
4.故障实例
例1:一台L32F11型(MT23L机芯)彩电开机三无、指示灯亮。开机测插座P101 10脚有高电平,测电源板输出24V正常,表明电源及待机控制系统电路工作,故障在主板核心控制电路。测DC-DC块U103、U104没有输出,测其输入电压只有3.2V。U103、U104的输入电压来自U108,测U108输出端电压也低,将电感L112、L113断开,再测U108输出5V电压仍偏低,由此推断该机故障系U108输出电压低引起。替换U108( MP1482 )敞障未排除,对U108周围电路进行检查,发现反馈脚电阻R148变质,更换此电阻,故障现象排除。相关电路见图6。
例2:一台L24S10型(MT23A机芯)彩电不开机,指示灯显绿色。
正常工作的电视机待机时为红灯亮,开机后绿灯才亮。显然该机工作过程发生紊乱。出现此故障后,遥控或本机键控均失去作用,测主芯片39、39、41、74脚待机3.3V正常,替换晶体X27(27MHz)故障仍存在。测Q202的c极有3.1V复位电压。根据资料,此机芯产品出现主芯片与电路板地接触不良或引脚虚焊引起不开机的故障较多,用热风枪对芯片加热,并轻压芯片,使其接触良好。重新开机,故障排除。
例3:MT23L机芯彩电,指示灯亮,整机不工作。测电源组件输出5VSB及12V正常(测插座P101 10脚有高电平3.5V开机信号),它表明电源组件、主板待机控制电路工作正常。再测主板插座P101 12脚背光启动PB-ON/OFF为低电平,11脚背光亮度控制电压为低电平,上屏插座P401①~④脚也无,上屏电压,由此推断该机待机控制电路工作,但由FLASH块、EEPROM和主芯片组成的核心控制电路没工作。测主板U103、U104、U106、U105输出电压正常,测FLASH块U002、存储器U003供电正常,由于主芯片由20多个不同电压的引脚供电,这些引脚太细,测试不方便,故先从测试主芯片与FLASH块EEPROM间的电路开始,图7是FLASH块与主芯片U001间的电路图。
从图中可以看出,正常电路状态时,U002①、②、⑤、⑥脚与主芯片u001 88、89、91脚间电阻应为0Ω,可实测U002与U01各个脚之间发现U002的⑤脚与U001 91脚间阻值有3k左右。细查电路,发现U002⑤脚与R014电路不通,原因是电路板接触不良引起,重新连线后开机,故障排除。像此例这种FLASH块与主芯片间电路不通引起不开机故障在MT23机芯较为常见,检修此类产品时,可首先对这部分电路进行检查,以实现快速判定故障。
例4:MT23L机芯彩电,三无、指示灯亮。测主板各路关键点电压正常,复位电路Q003 c极有3.3V高电平,正常,测晶体两脚有时钟振荡S波形,表明主芯片待机电路工作条件正常,关机测FLASH块(U002)与主芯片U001间的信道正常,测存储器u003与主芯片U001间总↑%线电压正常(3.2V)。由于FLASH块、EPROM数据变化也会导致不开机故障,从另一-板子取下FLASH、EEPROM替换,开机正常,由此判定该故障系数据变化引起,将替换下的FLASH块重新装上进行软件升级,并对U003(24C32)重新写数据后,开机故障排除。例4:L32F11(MT23机芯)彩电,不开机。手摸主芯片u001感觉不热,表明IC未杠作。开机测P101 10脚为低电平,再测U001 36脚仍为低电平,说明主芯片待机控制系统未工作。测插座P101⑦、⑧脚电源输出3.3VSVB正常,此路电压给主芯片29、39、74脚供电。测三脚电压发现29脚3.3V供电低( STBV3V3 )为2.9V,其他脚供电正常,怀疑29脚供电有故障,经检查系电路中串接电感L003变质引起,替换此电感(也可用0Ω电阻换上)后故障排除。要说明的是此机芯生产的22英寸、26英寸产品主芯片三只引脚供电却由主板U101对电源提供的5VSB降压、稳压形成3.3V提供,故这两类产品出现不开机故障时需查主板u101输出的3.3V及29、39、74脚电压是否正常。此例说明主芯片待机系统供电不正常,直接导致不开机、指示灯不亮故障。
另外,74脚3.3V供电支路中的L002开路或变质也会导致不开机、时开机或时不开机故障。除此外,主芯片U001 77、87等众多引脚,它们是给主芯片内各单元电路供电,这些供电的电路受內部总线检测,如果这些电路工作不正常,也会直接导致无法正常开机,故细查IC引脚供电是必要的。
四、灰屏(黑屏)故障分析与检修
1.灰屏故障现象
具体表现为屏上见不到图像或光栅,只隐约可见很暗的光,看不到图像。2.故障产生原因分析此类故障原因是液晶屏正常显示图像的条件未满足,背光电路屏电路之一 有故障均会引发此故障。背光源工作需要逆变电路工作,主板提供的背光启动和背光亮度控制两信号之一有 故障会导致背光不工作。背光不亮将无光透过工作的液晶屏,屏幕上当然不能显示图像或光栅了;反之,背光源工作,但屏上电路不工作或主板无LvDS输出屏幕上也不会显图像或光栅,因为光透过屏时没有对光进行控制的闸(液晶分子旋转才能形成灰度)。液晶屏不工作又与主板提供的LVDS信号和供电有关。背光电路或屏电路不工作,在电视机开机瞬间距离屏幕很近时有光闪或距离屏幕很近时隐约见到暗光,故遇到屏幕上没有光栅或暗光时应确认背光电路或屏上电路是否正常工作。lvDS信号由主芯片输出,不同的屏,要求主芯片输出LVDS信号的时序有所不同,具体表现为LVDS编码不同(同步、时钟的起始位置、数据流不同)。如使用标清屏HD或高清屏FHD,虽主芯片输出的都是LVDS信号,但lVDS信号传输速率是不同的,同时间内HD高于出D。故主板与屏不匹配时,你会发现主板输出DS信号均有0.8~1.5V间变化电压,且屏供电正常,但屏电路仍不会工作,出现黑屏或灰屏故障。也就是说测lVDS电压是否正确,只能作为判定原主板输出LVDS电压是否正常的判定依据。更换主板时出现背光和上屏电压正常,测LVDS电压也正常却出现灰屏故障的电视机,此时需确认主板替换是否正确或对主板FLASH块程序进行刷新或对EEPROM进行重写。如果测LVDS电压异常而出现灰屏故障,拔掉去屏的LVDS插座测lVDS电压仍不正常的故障机,此时故障肯定在主板变频电路或LVDS编码电路中o如该机芯主芯片的105、116脚便是为LVDS编码电路供电的引脚,两脚之一有故障便会导致LVDS电压输出异常,出现灰屏故障。
3.黑屏灰屏或暗光故障检修技巧
区分故障产生部位较简单,观察液晶屏背部漏光孔有亮光表明背光电路工作,此时不必查主板的背光启动和亮度控制信号以及逆变电路,而需查供液晶屏工作的LVDs信号和供电电路或屏组件。反之查主板与背光有关的控制电路。背光点亮测上屏电压无或测LVDS电压异,此时都应查主板。如果测LVDS电压正常且上屏电压正常,却没图像显示,此时则可能是主板软件、硬件或屏TCON板有故障。
4.黑屏(灰屏)故障实例
例1:黑屏(背光不亮)、有伴音。MT23L机芯产品屏不亮有声音,说明控制系统工作正常,开机测背光开关和亮度控制没电压,在工装上试机正常,会不会是电路板稳定差引起,用热风枪吹主板故障现象立即出现,显然电路板有接触不良或过孔不良或有元件热稳定性差。首先测背光启动控制电路Q103 c极、b极电压均为0V,查c极电阻R109测R109接c极线路不通。飞线连接后长时间试机故障不再出现。
注:Q103基极控制信号是从u001 95脚输出经电阻R107接入(见图8),如果过孔不通或漏电也会出现此故障。
例2:背光亮有声无LOGO(屏显)。开机背光点亮、有声无LOGO,测屏供电正常,但LVDS电压却为0.3V,异常。测主板各DC-DC块输出电压均正常,说明U001没有正常的LVDS电压输出,更换FLASH块U002 (MX25L32) 及ROM故障依旧,说明U001损坏或供电有问题。测U001 105、116脚供电发现105脚只有0.7V ,正常为1.25V ,测106脚到U105输出脚1.25V线路不通,用导线连接后故障排出。
另:106脚(AVDD3V3_ IVDS 13.3V供电若因电路板过孔不通也会引发此例故障现象。
例3:L32F11型彩电易出现灰屏现象。背光点亮、上屏电压及lVDS电压正常,出现此故障通常是EEPROM中的屏参数据发生改写所致,此时将机芯板拿到友达屏上试,显示出四幅图像,进入总线调整状态改屏参为L32F11机型使用的屏即可。
MT23 机芯总线进入方法:在任何信源下,在主菜单下,将光标停在对比度项上,然后输入“9735”,此时屏幕上会出现工厂菜单界面。进入总线后,调整ProjectID参数即可。如果机器采用的是友达液晶屏,则需重新给程序存储器写入数据,这样图像才能正常显示。MT23机芯EEPROM不能用空白的替换,须写入数据才能使用,且EEPROM写有HDCP和VGA接收协议数据。
例4:L32F11不定时灰屏(或不定时有图像,有时无图),伴音正常。测Q402 D极输出上屏电压不稳定(见图9),正常时应有12v电压稳定输出。再测Q401 c极电压为12V,正常应为0V;实测b极有0.6V电压,说明Q401损坏.更换Q401 ,故障消失。
注:上屏电压如果是12V供电,低于10V便会出现此情況。故上屏电压不正常,需排查Q402、Q401。
五、自动关机、死机
1.故障现象具体表现开机,整机能正常工作一段时间,不知何原因自动回到待机状态,或开机LOGO画面出现就立即死机,遥控、键控均失效或在操作整机功能时死机。
2.故障产生原因
从故障现象可以判定自动关机或控制失控的主因是控制系统停止工作,估计是系统的程序运行不畅、FLASH块写入的程序不稳定、数据丢失、FLASH块与主芯片间的电路不稳定、用户存储器数据变质或控制系统工作环境不稳定。
3.故障排除技巧
死机与硬件软件均有关。硬件就是通常的电路,主要指供电、时钟振荡晶体、复位电路、芯片虚焊、供电脚过孔不通或FLASH块与主芯片间数据传输之间电路过孔不通等。检查硬件电路时,重点检查与控制电路有关的晶体,复位电压、供电电压以及FLASH的对地电阻(在对FLASH块加热时进行测量l。软件故障指数据丟失或数据错乱。
4.故障实例
例1:一台TCLL32F11型液晶电视,刚开机正常,使用一会儿就自动关机。检修时,监测主板接电源板插座P101 10脚开/待机控制信号PS-ON电压为0V,测电源送往主板的3.3VSB正常。利用再次开机机会快速测主板各DC-DC转换块:U103输出3.3V、U105输出1.25V 电压、U103输出2.5V、U106 输出1.1V,均正常;替换晶体X27,故障仍存在;测Q003 c极3.3V复位电压稳定,手摸主芯片MT8223L温度正常,怀疑该机故障系软件不稳定引起。采用公司提供的USB升级方法对FLASH块进行程序刷新,故障仍存在,后用写有数据的M24C32替换后,长时间开机故障未再出现。
例2:一台TCL L32F11型液晶电视,开机出现LOGO画面便静止不动,遥控手控失效测主板DC-DC转换块输出电压正常,FLASH块、M24C32供电也正常,对FLASH块U002重新写程序,故障排除。另,该主芯片质量差时也会出现此故障。
例3:一台TCL L32F11型液晶电视,热机自动关机,再开机失效。
能开机说明供电、时钟等电路能工作,可工作过程还未完成就死机,这是控制系统程序不稳定。开机过程中,控制系统将按预先写入FLASH块的程序步骤完成开机动作,如开机出现画面后,再优先返回到TV状态等,该机故障应围绕着FLASH块进行。先对FLASH块写程后试机,故障现象仍存在。测U002( FLASH)1、②、⑤、⑥脚对地电阻(正常时这四个脚的对地电阻应该一样,见图10),发现①脚对地电阻与其他脚不同,怀疑此脚与主芯片u001 88脚间通道有故障。通过检测,发现此信号通道所接电阻R010由0Ω电阻变成54Ω,此电阻变质,导致程序运行中止,从而出现此故障,替换R010后故障不再出现。
例4:一台TCL L32F11型液晶电视,自动关机。对主板各路供电进行检查,发现U103 输出3.3V经R126的DVDD3V3只有3.1V, 测U103输出有3.3V,正常。怀疑3.3V后接的0欧电阻R126变质(见图11),替换R126故障现象消失。此电压为FLASH块U002⑦、⑧脚、主芯片U001 87、98脚供电,给用户存储器U003⑤、⑥脚输出总线做偏压(见图10), 显然此电压异常会导致控制系统程序无法正常运行,而出现自动关机现象。注:FLASH块⑦、⑧脚供电与DC-DC块U103输出电压间电路有过孔,过孔时好时坏时,也会出现此类故障。
例5:一台TCL L26F11型液晶电视,不定时自动关机,且关机时喇叭还发出杂音。将电源强制打开,测电源输出各路电压正常,电视机仍然出现此故障,断定主板有问题。由于不定时出现,估计主板有元件热稳定性差或IC引脚有虚焊,或电路板过孔存在质量问题。对主板DC-DC转换块输出电压进行监测,发现U108输出5V电压只有4.6V,正常应为5V,此5V电压再经U103、U104输出3.3V和2.5V,3.3V再经U105输出1.25V 电压,2.5V再经U106输出1.1V。四块IC输出各种电压满足主芯片、FLASH块、存储器等电路工作,故U108 输出电压异常,以上四块DC-DC块输出电压均会不正常,表现出整机程序不能正常运行而出现自动关机故障。替换U108( MP1484),故障不再出现。图12是此机芯生产的26或32英寸产品使用的U108组成的电压转换电路。
U108输出电压不正常时,还与⑦脚使能脚、⑥脚补偿电路、⑤脚稳压控制电路有关,故U108输出电压异常导致整机不工作或自动关机故障时可重点监测U108输出电压。U108是一块PWM脉冲控制振荡、稳压电路。
例6:一台TCL LCD24R19、LCD26R19、LCD32R19、LCD24R19A型液晶电视,自动开/关机。
测主板各个DC-DC转换块输出电压、主芯片MT8223L( U201 )的复位Q202输出电压(3.2V)时钟振荡X1均正常。关机后冷机再开机,故障再次出现。为使故障快速重现,人为反复轻压主芯片、抖动主板,故障会立即出现,由此推断主板IC引脚有虚焊或电路板过孔有问题。对主芯片U201进行补焊,故障依旧。考虑到该机芯主芯片的“地"在芯片的腹部,用热风枪对芯片吹热风,并轻压芯片,使芯片与电路板牢固连接,故障排除。
例7:一台TCL L32F11型液晶电视,开机字符正常,自动收台死机遥控失灵根据以往维修经验,判定该故障与高频头总线异常有关。测量高频头总线电压TuNER data2 4.72V正常, TUNER_ CLK2 2.5V不正常。断开去调谐器的总线,跨接电阻R522、R523,测调谐器两路总线信号对地阻值正常怀疑总线电压驱动管Q501变质。替换Q501,故障排除,相关电路见图13。
例8:一台TCL I32F11型液晶电视,开机图声光控制均正常,工作一段时间出现竖白带条,图像慢慢偏白后变成无图,且遥控、手控失控。据故障现象判定为电路有元件热稳定性导致系统死机。测主板几路电压正常,替换易损的晶体,并对主芯片进行补焊,故障现象未消失,后替换主芯片u001 ,故障排除。
六、字符乱显
1.故障现象具体表现
屏幕上有字符显示,但显示的字符不是本机功能键对应的字符,如按频道键,显示音量键的字符,或显示菜单键的字符,也就说显示与控制错位。
2.故障产生原因分析
字符显示与控制错位,我们常称作“控制发生紊乱”,其原因通常是按键电路有故障,接入控制系统键控脚的电压不是正在执行功能键所定义的电压值。平板电视按键功能命名,是事先设置好电压范围,再定义键控功能名称,与CRT键控原理是一样,故电压值范围发生错误,cPU误识别后,自然将按电压值去执行软件已定义键控功能,从而发生面板定义的按键功能与本身显示的功能不一致现象( 紊乱l。屏幕_上出现整机不该有的字符称之为“乱码”,此现象通常涉及用户存储器。早在高清CRT电视时代,就实现了屏幕显示信息以图片方式写入FLASH块中,执行控制功能时,将数据调入用户存储器暂存使用,故高清电视实现了整机控制界面丰富、漂亮的显示效果,现在平板电视控制界面更加丰富多彩,故字符乱码也与用户存储器有关。
3.故障排除技巧
字符显示乱时,应当首先判定字符是乱码还是控制与显示错位。如果是控制错乱,则细查按键电路、键控信号经过主板的所有电路,包括电路板过孔,以及键控电路中所接防高频辐射干扰的滤波电容,以上原因都会导致控制系统键控脚电压不稳定,引起控制系统误控。字符显示乱码,则要对FLASH块进行软件刷新、替换用户存储器排除故障。有时控制系统个别供电脚电压异常或主芯片变质也会导致字符显示异常。
4.故障实例
例1:一台TCL L32F11型液晶电视,开机菜单乱采用CRT电视出现类似故障时使用的方法,即不按本机任何键控时,测主板接键控板插座PO04②脚电压为2.9V(正常时应为3.3V),显然②脚电压不正常是导致此机故障的主因。检查此脚外围电路,未发现任何元件损坏;测控制系统U001供电脚29、41、74脚供电,发现U001主芯片74脚电压只有2.9V,正常应为3.3V。此脚与29、41脚供电都来自U101,但此脚供电由U101输出后经L002、印制板穿孔接入该脚。对这些电路检查,发现电路板通孔漏电,重新连线后故障排除。74脚标注AVDD3V3_XTAL_STB,说明此供电来自电源提供的待机电压,且给时钟振荡单元供电。时钟振荡异常可影响开机,也影响字符显示,有时也导致图异。
注:图14中PO04②脚外接的电路中C2漏电、R067变质或上拉电阻R23变质,都会导致整机键控与.显示不一致,如按任何键均显示键菜单、节目源自动跳。若②脚电压始终为2V时,便会出现节目源自动跳变。
例2:一台TCL I32F11型液晶电视,遥控正常,本机按键失灵。测量KEY脚电压3.3V正常,在按按键时测KEY脚电压能跟着变化,但无法执行相应功能。此故障说明,键控电路无故障和控制系统供电脚电压正常,怀疑系统程序有故障,替换EEPROM( u003 )后故障排除。
例3:一台TCL I32F11型液晶电视,开机后自动显示红绿、蓝测试画面,且屏幕左下角出现WP字符。开机便显示测试画面,且有出现与整机功能不相关的字符,此情况表明该机工作状态发生紊乱。用写有数据的存储器u003替换,故障现象消失。
例4:一台TCL L32F11型液晶电视,通电后出现菜单后按电视机任何按键都不起作用。根据现象判定可能是键控电路出了故障,可检查键控电路接主板的电路未发现问题,断开键控电路板也出现此现象,怀疑芯片内键控单元有故障。替换主芯片U001(MT8223L)后开机,故障排除。
七、图异
1.故障现象
普通CRT图异常为图像不同步无彩色、彩色不稳定、画面有干扰条纹等。而平板电视因为接收的信号种类较多,图异故障现象也千奇百怪。如TV/AV信号同时出现无彩色或图异;TV/AV正常,但vGA信号显示无或不同步或图像中心偏移。又如接收USB信号个别节目源不能显示,其他节目源能正常播放。还有一种情况就是无论什么节目源图像显示均不正常。
2.故障原因分析
平板电视因为能接收的节目源种类太多,不同节目源在主芯片内的不同单元进行处理,故平板电视图异故障用不同节目源来判定较方便。如果tV/AV同时不正常,需要查二者共用的电路,如u001 79脚所接滤波电容C002、CO03和65脚3.3V供电、时钟振荡晶体两脚所接移相电容等。如果TV/AV、vGA等节目源都不能正常显示,则先查主板给主芯片供电的DC-DC转换块,如.MT23A机芯的U306、 U301、U303.U304.U305等;然后查上屏LVDS信号及上屏供电、主芯片LVDS处理单元供电,如105、116脚等;最后便是屏TCON板了。需要说明的是,平板电视“图异”除涉及上述电路外,有时主芯片时钟振荡晶体变质还会引发像磁化一样的画面,虽在普通CRT电视也能见到此类现象,可平板产生的该故障现象涉及的电路却完全不同。当然,更多时候的“图异"还与软件有关。如接收AV1通道正常,接收AV2通道不正常,像这样的故障有时还需进行软件刷新才能排除故障。
3.故障排除方法
(1)需要准备不同节目源。如带有AV视频输出的节目源、能输出VGA信号的节目源、随身带存储不同节目源(如下载音乐节目MP3、MP4;影视片2D或3D节目源、U盘节目等)。
(2)采用节目源交换方法。如TV、AV1均正常,接收AV2通道不正常,就可将AV1通道信号短接到AV2通道,若故障仍存在,且替换主芯片不能排除故障,则需采取对FLASH块进行软件刷新的方式才能排除图异故障。
(3)接收TV.AV图像正常,而VGA信号不能正常显示,此故障表明只是VGA通道有故障,查VGA通道的行、场同步通道是可以排除故障的。
4.故障维修实例
例1:一台TCL L32F11型液晶电视TV/AV同时无彩色。此故障表明该故障集中在二者共用的电路。根据以往的经验,模拟信号处理同时无彩,或彩色不同步等故障,通常是晶体两脚移相电容C019、C020变质引起,替换两电容后故障现象消失。
例2:一台TCL L32F11型液晶电视不定时出现绿屏且有杂音。替换晶体X27( 见图15 )后故障排除。平板电视时钟振荡只有一个,控制系统、模拟信号处理、变频电路ADC、DAC及LVDS编码电路等,都由此时钟提供基准时钟,再由IC内时钟管理器产生不同单元电路所需时钟。故基准时钟X27有误差,严重时会导致系统崩盘不开机,轻者导致个别单元电路工作异常,如此例所述的故障现象。晶体有故障有时还会出现闪黑屏,或自动关机等,即同一部件失效表现的现象有时呈多样性。
例3:一台TCL L26F11型液晶电视热机无图。出现故障时变为蓝屏,这时遥控、手控都失效,故障时测主板各DC-DC块输出电压正常,替换晶体、对FLASH块重新写软件均无效,后替换主芯片排除故障。
例4:一台TCL L26F11型液晶电视画面像磁化般。此故障排查花了许多时间。故障现象与CRT磁化有些类似,但平板电视出现此故障显然不是磁化。后替换主板消失,由此推断故障仍在主板上,对主板各路DC-DC输出电压测试正常,补焊替换主芯片也未能排除故障,对主板加热现象很快出现,替换X27晶体两脚电容未排除故障,后替换X27晶体故障才排除。注:此机类似故障除晶体外,主芯片内时钟振荡电路有故障也会出现此故障即需换主芯片排除磁化状故障。
例5:一台TCL L32F11型液晶电视tV节目搜索速度慢、遥控操作反应慢。搜索与控制同时出现,可以推断调谐器与控制系统间相关联的总线信号通道有故障见图16,或调谐器相关电路有故障引起调谐器总线异常出现此故障。该机调谐器5V电压由U101(AS1117-5)输出(见图16), 如果U101击穿导致12V直接接入调谐器就会使接入调谐器的总线电压升高,因为调谐器总线的偏压5V就取自U101,此5V接入Q501(内置两路N沟道MOSFET管),将控制系统输出的驱动能力由3.3V总线信号转换成驱动能力为5V的总线信号,正常时总线电压为4.5V。总线电压上升,同时也会导致调谐器供电上升,故同时出现搜索不正常,控制也不正常故障。替换U101,故障排除。注:该机使用调谐器型号07 -380F115-NA12G( F23CT-2DD-E)。
总之,当出现选台速度慢控制异常的故障时,应查调谐器总线电压。但要强调的是,有时FLASH块程序变化也会导致搜索慢故障,此时需重新对软件刷新。
例6:一台TCL L32F11型液晶电视图像、字符均此机故障显然是控制系统电路或变频电路(在芯片内)或LVDS编码电路有故障。有图像,说明主板各路DC-DC肯定正常,LVDS电路也有输出,只是LVDS信号时序有问题,此类故障先查主芯片U001 116、105脚的2.5V和3.3V供电,其次进入总线调屏参。如果仍不能排除故障时,则进行软件刷新。另外,主芯片性能不良,屏上TCON板损坏或LVDS信号排线的连接头氧化等原因也将出现此故障。所以真正遇到字符和图像均花屏时,需要检查的电路较多。我们可从上述介绍的电路去发现故障部位,如果仍不能排除时,建议替换主板或TCON板。本故障系LVDS连接线接触不良引起。
