现在再试验,红指示灯常亮。不再闪烁。不能开机。主板有问题。很难拆开的主板。拆开后,在强光下仔细观察,一个8脚贴片顶部起包,测量1脚就是5V。取下,仔细用放大镜看,有12F675字样。好一通电脑检索,是单片机,有程序的,也是电源管理。可以把1脚和6脚直接短路,这样就没有遥控关机了。旁边还有一个贴片,字V66,不知功能作用,把1脚2脚短路。这个V66的顶部也凸起,应该也坏了。在电路板中间,还有一个贴片三极管,顶部凸起,看不见字了。测量一个脚果然有5V。测量是短路状态。不管它。现在再试验,结果电视机可以正常使用了。缺点就是没有待机功能。按键正常,图像,声音正常。
电视机至此算是维修成功了。原因是光耦供电电阻39欧姆开路,5V电压升高,可能超过10V。给主电源供电的电阻烧坏。背靠背的尖峰吸收二极管击穿。击穿后电压就下降到2V到2.5V。电压没有下降的时候,就把12F675,V66,还有一个贴片二极管烧坏。
