故障现象:热机屏闪。
检修及分析:故障出现时,发现屏背光闪动,首先测量电源板各路输出电压,发现+24V只有20V输出,其它各路均正常,将电源板空载试机24V也只有21V左右,确认故障在电源板,测PFC输出电压为390V正常,把稳压光耦PC2(PS2561)断开,发现断开PC2后+24V始终在22V,可以确认故障在PWM振荡部分,首先测U401(L6599)供电以及各脚电压,发现1脚电压为0.3V偏低,正常在1V左右,断电测1脚对地阻值仅为500欧左右,正常应该有10K-15K左右,测外围元件发现C402漏电,更换50V4.7UF后+24V正常,故障排除。
