故障现象:蓝灯、黑屏、20分钟以后开机
分析与检修:开机说明电源部分CPU部分基本正常,黑屏是主板或背光工作不正常引起的。 此机每次开机都呈现蓝灯亮无图象背光不亮,测电源板12V, 24V ,5V都很正常,测背光的亮度控制电压脚为0V,此故障说明数字板上U9(MST9X88LD)没有正常工作,此时检查数字板几个三端的供电都正常,测总线电压也在正常范围,因此机20分钟以后可以开机说明U9是正常的,代换U9的外挂晶振后故障现象依旧,因为热机可以开机所以用外加热的方法进行加热,当加热到RP15 RP16 RP21排阻处时发现屏被点亮,用放大镜仔细观察时,发现此排阻有脱焊痕迹,补焊后,通电开机,故障消除。
