故障现象:VGA无图象
维修与分析:通电试机VGA无图象,其他信号都正常,说明故障在VGA插头P701到主芯片MST6M48之间。利用VGA信号发生器对VGA口输入彩条信号,用视波器观察主芯片MST6M48 VGA信号相关输入脚 25、26、27、28、30发现25脚无信号波形。对照图纸查看25脚为 VGA-HS VGA行同步信号输入脚。用万用表测量25脚无短路,对照图纸查找发现R711电阻开路。更换后故障排除。
