接修一台TCL L39F3320B液晶电视(板号:40-E371E4-PWH1XG),雷击后三无。拆机,取出电源板维修,直接检修,没有发现IC炸裂、铜箔断裂现象。因指示灯不亮,怀疑3.3V电源已损坏。测量3.3V振荡IC(位号为U201,型号:VIPER17L)⑦、⑧脚的正、反向电阻为12kΩ,不正常;测R201、202已开路损坏。由于光电耦合器雷击中损坏率非常高。于是把U201、R201、R202及光耦PC1、PC3一起换新。给电源板单独上电开机,用万用表的电压挡测量3.3V电压在0.22V~3.3V间波动,且测U201②脚供电在5.5V~7.2V间波动,最后查出U202 (AZ431)损坏,换新后上电开机,3.3V电压正常。断电后用一只10kΩ电阻把3.3V和P-ON端连接上电开机,输出电压24V、58V.3.3V均正常。装机连接好各排线插头,上电开机,故障排除。
编者:VIPER17L是一款离经高压转换电路,通常作为待机电压形成控制块,其①脚为地端,②脚供电端,③脚为输出电压监测端(作过压检测控制),④脚稳压反馈(FB),⑤脚接地,⑥脚空脚,⑦、⑧脚高压输出,内接功率管的D极端。
