故障分析:机器会自动关机不是软件就是副电源问题普遍(至少我是多数遇到这样,当然也不排除其他关键点)
电源部分:目测发现400V/85uF电容鼓包,将其更换成100uF,在更换电容时发现副电源VIPER17L 7-8脚有轻微烤焦痕迹,用温度计测体温乖乖105度上下 ,发高烧了不得了电压也懒得测了直接换掉,再次“烤机”十来分钟用温度计测体温28度左右好了退烧了,但还是会自动关机 ,还得接着查 。
主板部分:目测主板发现有补焊的痕迹应该是维修过(补焊不清洗焊渍强迫症表示受不了),RCA信号我也懒得接了好吧是我太懒了 直接查HDMI通道,接入信号后还是会灰屏自动关机,在网上找了一个数据包写入到新的存储器里发现花屏,就去找马云6元要了一个数据包有点贵,写入到新的存储器里开机直接灰屏估计还是屏参不对,懒得调屏参,手头也没有原机遥控,把原机的数据包拷贝到新的存储器F16-100HIP EN25F16-100HIP 开机正常了,有惊无险 关机用洗板水清洁,试机一天无问题交付使用。
关于MS28L屏参调整:多按几次“退出”键,退出菜单,遥控器按 “信源+静音+音量减+6259+067+OK键”电视进入待机状态。
附:开关电源芯片VIPer17L资料、TCL液晶电视MS28L机芯电路原理图、TCL L55F3320-3D液晶电视(MS28L机芯)原机存储器数据、TCL L55F3320-3D液晶电视(LSC550HQ05-G01屏)存储器数据。
