接修一台TCL L46P10FBEG液晶电视(机芯:MS58),冷机背光不亮。该机采用IPL46A1背光电源一体板。测量3.3V、24V电压正常,BL-ON、P-DIM端电压均大于3V,这说明主板正常;测量C811或C812电容上的电压只有320V,这说明PFC电路不正常。拆下PFC电压取样电阻,清洗线路板后装上电阻开机,PFC电压为380V(正常),背光亮,故障排除。
