接修一台TCL LE42D88UD液晶电视(机芯:MS6A918),背光闪一下就灭。仔细看开机瞬间的屏幕,发现只有左边亮。把恒流板上的两组LED连线对调,还是左边亮,判断屏内灯条或灯座插头出了问题。拆开屏后开机,右边的4根灯条瞬间亮一下 ,左边的不亮。仔细检查左边的灯条插头,没有发现问题。用手机充电器改装的LED测试仪(也可以用5V电源串联一只270Ω电阻)对每只灯珠进行检测,发现有两只灯珠不亮,更换灯珠后故障排除。技巧:对于LED背光闪一下就保护故障,可将振荡块的OVP端(过压反馈脚)下偏置电阻减小,最好同时将其上偏置电阻下面的粘胶清理干净。
