接修一台TCL王牌L42E77(MS91A机芯)彩电,故障现象是不能开机,试机发现指示灯亮,但是不开机。由于指示灯正常点亮,说明待机电路的5V待机电压正常。于是测试数字板插座P803的P14脚,发现没有高电平输出。进一步测试待机控制的Q803的基极为高电平,说明数字板的主解码芯片没有工作。
       于是检查数字板的待机电路,发现待机电路的U803的DC-DC转换电路没有工作,没有1.26V的待机电压。测试L807处的对地电阻也没有发现异常。决定先代换U803,但是还是没有电压,怀疑是主解码芯片损坏造成的。代换主解码芯片后再次测试,还是没有1.26V的电压。因此又再次怀疑是U803有问题。由于已经代换过U803,所以又会过头去检查U803的外围电子元件,测试发现反馈电阻R873阻值变大,更换后故障排除。
