接修一台TCL L48F3300-3D型(MT25机芯)液晶彩电,在开机和关机时扬声器发出“噗”声。根据故障现象分析,该机开/关机静音电路(见图1)有故障。
在开机时,MAP_VCC(+24V)电压经D1001③、②脚及R1055给电容C1026充电->控制管Q1016的e极电压升高->当Q1016的e-b结电压大于0.7V时->Q1016导通->控制管Q1011的b极为高电平->Q1011导通->功放块U1000( TAS5711 )静音控制端19脚(PDN)为低电平,实现开机时静音。随后,C1026一路通过R1054对地放电,另一路通过Q1016、R1059对地及R1058、Q1011b.e极对地放电。在此期间,MAP_vCC电压还经R1056对电容C1009充电。在C1026放电快完毕时,由于C1009已充电完毕,,故Q1016的b极电位高于e极电位->Q1016截止->Q1011的b极为低电平->Q1011截止->U1000 19脚恢复高电平一静音解除,保证开机后声音正常。关机时,C1009中存储的电荷经D1001①、③脚及R1056通过MAP_VCC电源端对地迅速放电->Q1016的b极电位低于e极电位0.7V->Q1016导通->Q1011导通->U1000的19脚为低电平->实现关机时静音。
上电测得Q1011的c极始终为高电压,Q1016的c极始终为低电平。看来,Q1016自身或偏置电路有问题。经过检查,发现Q1016的b-e结开路,更换Q1016后试机,开/关机时的噪声消失。
