接修一台TCL L48E5390A-3D型(MS99机芯)液晶彩电,不能收看网络电视。检查路由器及网络输入插口P801,没有发现明显故障。测量网络输入变压器U801的②、⑦脚(+2.5V供电)正常,U801各绕组线圈及焊点均正常。如果U801内部线圈有短路故障的话,也会导致该故障。于是更换U801试机,故障依旧。U801的①、③、⑥、⑧脚输出的信号经R804~R807送入主芯片U401的AE6、AF6、AE5、AF5脚,如图1所示。
检查R804~807及R810~R813均正常,转向检查P801外围元件,发现C807严重漏电。更换C807后试机,故障排除。
