接修一台LE48D8800液晶彩电(机芯:MS6A628),不开机,指示灯不亮。测K-PL-L01型电源板无待机5V电压输出,判定电源板有故障。检查待机电源芯片外围元件,发现R207(标注为“105"即1MΩ)在路阻值仅90kΩ,将其取下并清除其底部红胶,然后再装上,如图1所示,这时在路测量阻值恢复正常,试机故障排除。此类故障已修两例,应为通病。
