接修一台TCL L40F11 型(机芯:MS48)液晶彩电,冷开机图声正常,收看半个小时左右后没有声音,图像正常。分别在TV、AV1、AV2的状态下试机,都出现热机无伴音的故障。根据现象分析,故障范围应该在伴音功放部分,相关电路见图1。
出故障时测伴音功放U600(TAS5707)的静音脚18脚电压为1.3V 左右,证明此故障在静音部分。测静音三极管Q601和Q600的b极都为低电平,证明静音三极管没有工作,根据经验应该是Q601 Q600的c极到U600的18脚的PCB板漏电。割断PCB板线后飞线,故障排除(编者注:故障虽然排除了,作者的方法有点遗憾,是因为整机失去了静音控制功能)。
