无伴音时测伴音功放U601( TPA3113D2 )的输出电感端无电压,而在机器正常情况下该电压大约为5.8V左右;测伴音功放U601供电正常(15、16V/27、28V 为12V ),测U601的①脚和②脚静音脚电压为0V,测静音电路中静音三极管Q610的c极电压为0V,而在正常不静音情况下应为3.3V左右,判断此故障发生部位在伴音功放静音电路,相关电路见图1。
测静音三极管Q610的b极电压为0.7V,证明Q610处于导通状态,静音电路动作了,测Q601的c极电压不稳定,判断应是Q601不良导致Q610工作不正常。代换Q601,故障依旧,测Q601的b极电压也不稳定,根据图纸判断热机Q601的b极电压不稳定应该是b极滤波贴片电容C625(1uF )漏电。更换C625后长时间试机,机器正常,故障排除。
