故障现象:不开机
故障分析:测量电压发现3.3V正常,开机信号也正常,就是没有24V电压输出,排除主板问题。测量电源板电压发现PFC电压只有300V左右,问题应该出在PFC上,于是仔细检查发现取样电阻R307,R308,R309因为板底粘的有胶而导致漏电,拆下电阻洗干净装回,老化试机故障排除。
