故障现象:三无
故障分析:通电试机,测量3.3V电压正常,于是强开机,发现24V电压也正常。于是带上负载试机,发现3.3V被拉低到2.5V左右。怀疑副电源带不起负载,于是对副电源进行仔细检查,测量UB1第五脚电压现也接进正常,于是带换UB1,试机,故障依旧。怀疑是副电源负载重所导致。于是断开RB9,试机3.3V正常了。确定了是因为负载问题导致,于是查负载,发现PFC的主控IC供电的稳压管ZF2损坏。代换,试机故障排除。
