接修一台TCL L42E5300A型液晶彩电(MS99机芯),按“待机”键后指示灯闪烁五六秒后重新点亮( 正常时应熄灭),但不开机。待机指示灯闪烁后又重新点亮,表明开关电源基本正常,故障原因可能是系统在运行开机程序中遇到阻碍。在待机指示灯闪烁期间(多次开机测试),测插座P001①、②脚(开关电源送来的+24V)电压正常,测量相关DC/DC转换IC输出电压也正常。接下来测量U401(MSD6i988)与U701的I2C总线电压(相关电路见图1),发现I2C_SCL(时钟线)电压竟为0V(正常约为+3V )。当断开与U701(TAS5707 )24脚的连接后再测电压仍为0V,看来总线供电电路有问题。检查发现时钟线上拉电阻R420虛焊,补焊后试机,故障排除。
