案例一 开机背光亮一秒钟时间后熄灭,代换背光板故障依旧。拆开屏取下液晶面板、拿开导光板、散射板等,通电瞬间发现有一根灯管不亮,原因为其中一条灯管损坏。
排除故障:更换该灯管后故障排除。
注意事项:
1、拆卸显示屏时要先拿起有PCB一面,后拿起无PCB板的一面。
2、拆开屏取下液晶面板时液晶面板朝内的一面不要沾上灰尘,很难清理干净,不要掉落异物在屏内,有一点灰尘都有可能造成暗点。
上图:灯箱灯管坏
案例二 开机瞬间自关
检修分析:开机背光亮一秒钟时间后熄灭,代换背光板故障依旧。拆开屏取下、液晶面板、导光板、散射板等,通电瞬间发现所有的灯管都亮一下后全部熄灭,此型号的屏共有22根灯管,每只灯管都有可能是坏的。这种故障现象要特别细心的一根一根的代换,直到找到坏的灯管。经验小结:有的屏会同时坏几根灯管,由于灯管数量多,如果还是一根一根的代换很容易误判,有一个好的办法是将22根灯管全部取下,找一个背光好的屏一根一根的确认。此型号的屏自关的故障很多,常见原因是灯管坏的比例高。
