本文只针对MS80104版的软件,MS801机芯在开机启动中,(有时也在插入网线时)按主菜单出现提示“launcher已停止运行”无法进入主菜单; 这个故障原因是由于tvdatabase数据损坏,修复tvdatabase后,该问题可以解决。
       一般的解决方法是进入工厂菜单选择“对比度-1950-other setting-NVM reset All”,将机器复位,此时一般会修复tvdatabase数据,部分机器会正常,该方法可以解决部分问题,如果前面这个方法不行的话,也可以采用以下方法解决,也就是将电视主程序(升级tvdatabase文件)和引导程序进行升级。
一、Mboot升级方法
        Mboot升级方法很多,ISP强制升级,工厂菜单升级,强制升级方法。再次将强制升级方法介绍一下给大家:
        首先将引导程序下载,改名为mboot.bin放在U盘里(U盘里面不要有主程序的强制升级文件Mstarupgrade.bin,否则升级不成功。)插到USB接口,按住待机键不放然后给电视上电,电视会强制升级引导程序;
二、主程序升级方法
        下载强制升级软件(升级tvdatabase),命名为“MS801机芯MS80104软件第038版本正常升级软件和强制升级软件”将其中的强制升级文件提取出来,然后将强制升级软件mstarupgrade.bin放入U盘(U盘的质量要好,有一定的剩余空间),插入USB接口,按住电视机待机键,然后上电,电视开始强制升级。
