用遥控器将色度调至最小时图像消失,说明这是典型的亮度信号丢失故障。该机采用日本三洋公司小信号处理芯片LA76832,配有I2C总线控制的CPU
(LC863324),具有万年历、场幅变换(16:9、4:3、影院三种)、内置游戏、电源电压显示与检测等多种新颖功能。自高频头IF端输出、并经Q101预中放及I141声表面滤波器处理后的中频信号从LA76832 ⑤、⑥脚进入;经视频解调后,全电视信号从46脚输出;经Q253缓冲放大后,与来自AV接口的视频信号由Q903转换,再经C240耦合至LA76832 42脚。测LA76832 46、42脚电压及Q253、Q903各极电位均正常,从视频接口输入DVD信号,故障现象不变,更换LA76832,也无效,检修一时陷入困境。后更换CPU及储存器24C08,故障排除。
I2c总线控制的彩电,如果总线调整数据有误,就会造成上述特殊故障。维修实践表明,不更换EPROM也能排除故障。方法是:将用户遥控器上部胶贴膜翻开,找到“睡眠”键正下方短接一下,屏幕上即出现LA76832调整菜单,用音量键和节目键选择,直到看见CROSSB/W这一项目,将“1”改为“0”即可(“1”为无亮度信号,“2”为无对比度信号,“3”为十字测试信号)。
