能够有正常的黑白图象,说明信号通道基本正常。
维修此类故障,首先要区分故障部位是前级中频解调电路或者是后级色解码电路。输入AV信号测试,故障依旧,说明故障在色解码电路。从原理图纸上可以看出:TV-VIDE信号从插座XP502的13脚输入,送到电路板,而AV信号分别从插座XP502的7脚和11脚输入,由此可以肯定:故障出现在数字板上。
要想有效的判断是数字板上Y-C分离电路或者色解码电路工作不正常引起无彩色故障的,那么就要用S端子信号来区分,本机输入S端子信号测试,彩色图象正常,可以肯定是数字板上的Y-C分离电路工作不正常。从图纸可以看出色度经过插座XP502的9脚送到ICN2(SAA7118H)的23脚。SAA7118H是一个数字解码处理集成电路,它支持CVBS、VIDEO等模拟信号输入内置输入信号连通开关,对输入的模拟处理后,再送入ADC模数控制电路,将模拟信号变成数字信号,然后再进行Y-C分离,再将色度信号进行色差分离,生成Y、cb、cr信号,SAA7118H支持所有彩色制式的解码,其155、156脚的晶振(24.576MHZ)产生所有彩色制式的基准副载波,根据这一原理,首先考虑要更换24.576MHZ晶振,换新后故障排除。
维修心得:对于此类故障,不要急于维修,首先区分故障部位,压缩维修空间,不能盲目对没有故障的部位乱修,那样容易走弯路,浪费精力和时间。
