接修一台TCL LE50D69液晶电视,这台机器的故障是第一次冷机能开机,连续收看一切正常。中途只要任意时间关机(包括暂停),就再也开不起来了,电源指示灯也始终保持熄灭状态。
        拆机目测查看各元器件尤其是电容均无异常,因有时能开机有时不能,怀疑mboot软件问题,遂在网上购买了mboot软件,用编程器擦写数据后试机无效,而TCL的LOGO变成了乐华的了。为防止主板故障引起,干脆又在网上订购了一片主板试机,故障依旧。至此,电源板的问题浮出水面,其实在此之前检测到故障发生时的5vSB电压正常,PS电压2.98V,其余5V,12V,24V均无电压,因冷机开机正常,怀疑电源板启动电阻有变值等可能性,但无结果。拆板给5vSB和12V外接假负载检修,当给PS端口用一1K电阻搭接5vSB时,与在线故障现象一致,5V,12V,24V均无电压。
       无奈之中只有仔细观察电源板各个角落,发现未安装插座的24V焊盘有很大一颗焊锡点与地焊盘点挨得很近,用烙铁将大焊点清除,再次试机,三组电压均恢复正常。上机测试,故障排除。究其原因就是24V电压与地之间热机漏电短路保护导致的。
