接修一台TCL L32V10液晶电视,故障现象是开机三无,拆开机器,确认是电源问题,12V电压只有4V左右,3.3V无(3.3V来自12V电压) ,电源芯片6754、开关管已换过,300V电压正常,起动电阻由4个47K电阻串连也是正常的,输出部份二极管和电容取下测量过正常,稳压部份电阻在路测量正常的,刚开始怀疑是变压器问题,后来想想应该不是,于是重点检测光耦及光耦取样电路,最后查出是取样电路一个电阻(R451)由75K变成42K,此电阻接431取样控制脚,所以就导致了输出低。
另外还要重点说明一下,在路测量有的时候不准确,同行们多注意。
电源芯片
板号
电源部份
红圈电阻变值
电阻标7502(75K)
换电阻后输出12V
装机
老化测试
