故障现象:不开机
检修与分析:首先测量各个供电点电压均正常。测量晶振,复位也正常。进行强制升级无效。于是代换引导程序U402也是无效。测量引导程序与主板之间的通信排阻RP401发现有个阻值很大有几百欧。正常应该为22欧。更换后开机正常。故障排除。
