障现象:无图
检修与分析:网点把主板和逻辑板电源板都发了上来。用主板上机架试机图像正常。于是接上逻辑板示波器测量其输出排插无波形。测量电压发现好多个供电点无电压。逐个测量稳压输出的对地阻值发现DD5处阻值极低。把其落地电容拆下后阻值上升了很多。通电测量电压都有了。示波器测量逻辑板输出排插有波形了。找了个电容补上。把板子发回给网点。3天后经联系网点师傅说图像正常。故障排除。
