故障现象:三无 检修与分析:通电试机,指示灯不亮遥控和按键二次开机均无效。怀疑电源部分损坏,检查发现保险丝已经熔断,测试主滤波电容CE2,CE3时发现正反向都有540欧左右对地阻值,观察发现CE2有点鼓,怀疑CE2损坏,拆下此电容测量发现正反向都有阻值,换新保险丝和CE2能开机但是观察10分钟左右自动关机,这时用表笔监测PFC电压,用加热法加热电压部分,结果加热到U301 PFC驱动IC,PFC升压到440V左右波动。一定是U301热稳定性不良,换新后观察故障排除。
