故障现象:不开机
故障分析:通电试机灯亮一下机器不开机,首先先软件后硬件思路维修,下载MS28L软件升级,发现机器没反应,怀疑是硬件损坏,测量电源板各电压正常,在测量数字板12v 3.3v 2.5v电压正常,当测量L106电感1.26v时发现电压为0v,于是测量U104输出端电压为1.26v,这时怀疑电感损坏,用万用表测量电感是70多欧姆,说明电感损坏,更换此电感,开机试机故障排除。
