首先检查各路供电,没有异常,测量PW1226 芯片的10兆晶体波形正常,安经验这时该芯片应该有信号波输送到下一芯片UN400 /P15V330 , 而此时没有,且SDA2500 第18 脚也没有接收到31.5K 的行脉冲波,断定PW1226 工作不正常,这时测量总线电压基本正常,而用示波器测量PW1226 发现时钟线无波形,经检查是RN320/ 100 欧电阻开路,更换后正常.
