1、HD29V18SD(IV22) 个别台杂音更改方案解决方案:HD29V18SD 非标信号杂音问题更改方案:将CM706 改为10n ,将RM717 改为5.6K 。
2、关于40 寸,42 寸三星屏(型号LTA400WT-L11) 不定时背光不亮技改。处理方法:将三星液晶屏(型号LTA400WT-L11) 的INVERTER 板上C53 电容取消来处理.
3、关于47 寸三星屏背光不亮技术更改方案解决方案:关于46 寸,47 寸三星屏不定时背光不亮,将R182 电阻短路处理。
4、关于自动关机后回但还能二次开机几种机型的维修技巧用TDA9380 机芯,36 脚R224(33K )电阻开路后,(开机亮后马上关机。)8803 机芯,电路同上没有,但实际电路上有场保护电路,Q311 坏(C144),及其外围电阻(开机后2-3 秒后自动关机)百叶窗自动关机8373 机芯,场块TDA4863 外围按的Q301 场保护电路,R312(82K)电阻断。(开机后2-3 秒后自动关机)
5、OM8838/8841 灯丝亮有高压黑屏故障维修经验总结集成电路18.22.41.50 脚任一脚电压不正常都会出现该故障,P18 、22、41、50 正常电压是:P18>4.5V P22=3.5V P41=0.8V P50=2.5V; P18 脚电压正常前提是其它3 个脚电压正常,常见为加速极电容坏、 P50 脚外接电阻开路、 P41 脚外接电容与 8.2V 稳压坏、视放板上RGB 任一路三级管工作不正常等。
