接修一台TCL L32E4370-3D液晶电视(MS28机芯,MSD61981BTC主芯片),不能二次开机,经查,主板上的插座P100①脚未输出开机高电平, P102①脚的+3.3VSTB待机电压及U500的工作电压均正常,U500的时钟振荡波形也正常,但U500的复位信号异常。该机复位电路如图1所示。
        开机时, +3V3STB待机电压一路经D602③、②脚对电容C607充电,同时加至开关管Q601 e极;另一路经电阻R604对电容C606充电。当Q601的e、b极间电压高于0.7V时,Q601导通,c极呈高电平,即U500的C3脚为高电平。C606 充电电压通过R606加至Q601的b极,Q601的b极电位升高,当Q601的e、b极间电压低于0.7V时,Q601截止,复位过程结束。对上述电路进行检查,发现限流电阻R604已开路,换新后试机,故障排除。
