接修一台TCL L42E5000E液晶电视(MS28L机芯),故障表现为黑屏。上电试机,LED背光未亮。检查背光控制块U601(MP3391 )②脚+24V供电正常,但开关脉冲输出端25脚仅开机瞬间有输出脉冲,判断驱动电路有问题,导致U601内部保护电路起控。U601具有过压、过流保护功能,其取样信号分别从U601 22脚、24脚输入,如图所示。
     监测U601 22脚、24脚电压,发现开机后U601 24脚电压达0.15V(过流保护阈值为0.1V),22脚电压低于0.08V(正常值为1V~1.24V)显然始赔系过流保护动作所致。为了确定故障部位在LED背光灯组,还是驱动电路中,外接假负载试机,上述电压无变化,说明驱动电路有故障。经查,滤波电容C611(22uF/200V)严重漏电,将其换新后故障排除。
