故障现象:自动关机
分析与检修:打开后壳上电观察大概5分钟后果然关机转待机了,这时测24V已经没有输出了,该机使用PE371C4型电源板,上电测未关机时24V还是稳定的,由于这个电源的PWM电路的供电是受控于PFC电路的,PFC电源不正常时会切断PWM电路的供电,故测PFC电压是否稳定。刚上电时PFC电压还行在380V—395V间波动,随着时间的延长逐渐下跌,当下跌到350V左右时24V关掉了,由于平时维修时FAN7930损坏率较高故直接更换之,但没有任何改善,看来是外围元件的问题了,先测VBUS电压检测电路未发现故障,那么就只有反馈支路出问题了,逐个检测反馈支路的元件发现R336 3.3K电阻开路了,更换后上电PFC电压稳定在402V不波动,长时间试机故障不再现,机器修复。
