故障现象:三无灯亮
分析与检修:打开外盖接通电源在路测量电源板各输出电压3.3V为0.8V,12V为0V,24V正常。拔掉数字板和其他负载电源依旧。说明电源板确实有故障。分析电路得知3.3V电压是用一块位号为P3的小板提供的。断电测量3.3V输出端对地电阻(100欧姆挡)为30欧姆左右,(正常阻值在400-500欧姆之间)此小板的电路非常简单,3.3V输出经过一个2.7欧姆的电阻接入电源主板,在路并联3个贴片电容,容量为10-47uf;逐个排查发现C6和C8都已严重漏电,用一个16V/47uf的电解电容代换接入电路。3.3V输出立即正常。
