故障分析;灯亮不开机说明电源待机电路基本正常,开机测量数字板的24V,12V,5V,3.3V2.5V1.5V各单元电路都正常。唯有1.15V输出只有0.89V明显偏低【正常为1.17V万用表差异】说明故障在内核供电单元电路。内核电压低首先检查内核电压的输出电路及其负载电路对地阻值没有异常。检查取样电路R097和R045的阻值都正常。这时怀疑U006损坏换之故障依旧。根据以往经验【3DI98,MS48IS,MS48IA的24V转12V类似电路】更换C050故障排除。【用电容表测量C050容量减小】 故障总结;MS801机芯此电路L005损坏输出电压低较多。
