接修一台TCL L37F11液晶电视,故障表现为开机后只要扬声器发出“嘎、嘎”声就死机(画面静止、无声音);关断电源再重新开机,有时能开机,有时不能开机。首先怀疑主芯片U001引脚虚焊,用热风枪补焊后故障现象消失,但一个星期后故障再次出现。此故障原因可能是主芯片内部电路不良,或者晶振电路不良。按照先易后难的维修原则,更换晶振X27M(参见下图)后试机,故障排除。另外,若用CM-8601A型电容表对27MHz铁壳晶振进行引脚间静态电容值测量,正常值为6pF。上述更换下来的有问题晶振的静态电容值通常不是偏大或偏小,就是不稳定。再者晶振频率越低,引出脚间的电容值越大,如18.433MHz晶振引出脚间电容为7.8pF。
