接修一台L43E5300A-3D液晶电视(MT36机芯),故障表现为接通电源开关后,红色待机指示灯亮;遥控开机,待机指示灯不熄灭,不开机。分析检修:上电,测插座P102的10脚无3V的高电平开机信号,UM1的AM20脚也未输出高电平开机信号。查UM1供电未发现异常。用示波器测量UM1的时钟振荡波形不正常,振幅明显偏低。该机时钟振荡电路如图1所示。焊下晶振用电容测量,发现两个引脚间的静态电容在3pF~6pF内波动(正常应为稳定的6pF),将其换新后试机,故障排除。
