TCL彩电维修
TCL L46E9FBE液晶电视(MS58机芯)不开机
2013-08-17
作者:长沙 杨怀玉
3227
故障现象:不开机
分析与检修:通电测量,U211电压为2.4V,正常电压为3.3V。更换后,U211电压仍为2.4V,测量输入5V正常。断电测量其对地阻值为80欧姆,偏低。说明U212对地短路,主芯片不良。拆下U212,测量U211对地阻值为8K左右,正常。更换U212后,U211电压恢复正常3.3V,但机器仍不开机。这时测量总线电压,发现其电压为2.8V。于是抄写程序,无法解决,怀疑为IC不良导致,于是更换电源管理IC U001,试机正常开机。
TCL LA76810三洋机心故障速查
TCL王牌彩电维修实例汇粹
王牌TCL9529型彩电电源电路图
TCL L48E5000-3D液晶电视(MT01C机芯
TCL L32F3380B液晶电视(MT27机芯)不开
TCL L32F3380B液晶电视(MT27机芯)无伴
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
