TCL LA76810机心彩电故障速查表
机心
故障现象
故障原因及排除方法
2116E
光栅呈白板,屏幕上无噪波点
预中放管Q1012SC3779)开路,可用2SC338代换
U段收台正常,LH段无法收看节目
高频头TU101TCL4-801A)损坏,用UV135A型高频头代换
图象正常,伴音沙哑
IC201LA76810)(53)脚外接电容C2480.01μF)漏电
图象、伴音正常,但自动搜索时,节目不能自动升位
微调IC20148)(49)脚外接的T201236560)磁心或更换T201
伴音正常,图象呈米黄色
IC20121)脚无蓝基色输出,换IC201
无彩色
IC20138)脚外接C236开路,用一只27pF电容代换
无屏显
CPU IC101LC863324A)(22)(23)脚始终为0V,换CPU
T2118EW
无彩色
LA7681038)脚外接4.43MHZ晶振异常,更换即可
三无
+112V整流管D824RU3AM)击穿短路,可用RU4代换
灯丝亮,黑屏
IC301LA7840)(7)脚电压0.2V(正常约1.6V),换IC301
无伴音,图象正常
IC601LA4225)(5)脚无供电,Q6032SC882)开路,可用2SC880代换。
AT21189
黑白图象正常,屏幕上偶尔闪现色彩
IC201LA76810)(39)脚外接C2370.47μF)电容漏电,换新
光栅时有时无
主板接插件P202P204接触不良,全部引脚刮净补焊
水平一条亮线
LA7681023)脚外接C2160.47μF)短路
水平一条亮线
IC6019)脚无供电,系R6052.2Ω)开路
水平一条亮线
IC301LA768040)(7)脚无输出,换IC301
1418T
图象基本正常,伴音时有时无
接插件P20120)脚接触不良,重新补焊
三无
接插件P2023)脚外围断裂,用导线相接
三无
LA7681027)脚电压只有0.3V,换LA76810
满屏红光栅,全屏回扫线
显象管(panasonic)电极短路,换显象管或用电击法修复
白板光栅
LA768105)、(6)脚漏电,用酒精清洗电路板,烘干后即可
搜索节目时,节目好不翻转
微调LA7681048)、(49)脚外接压控振荡器磁心换新
1425E
开机半个小时内,一切正常,稍后图象慢慢出现噪波、噪声甚至无节目,换台可出现正常信号,二分钟后重复出现出现上述故障
高频头TU101TEDE9-258)异常,用UV1355直接代换
开机五分钟左右,图象对比度变淡,噪声增大
声表面Z101K2966M)直接代换
1425E
水平一条亮线
SE电容C3030.01μF)短路,用0.01μF/160V型电容换新
S端子,无信号输入
LA7681044)脚内部开路,换LA76810
噪声大,图象中噪波(雪花点)大
LA768103)脚AGC滤波电容C203漏电,用一只0.01μF换新
图象正常,无伴音(AV)正常
LA7681052)脚内部异常,用LA76810直接代换
2110GW
伴音正常,图象缺亮度信号
IC201LA76810)损坏
伴音正常,光栅时亮时暗
LA7681013)脚电压不稳定,行输出变压器(7)脚电压ABL滤波电容不良
无信号时,行场幅度正常,加信号时,左测出现5cm的黑边
LA7681036)脚外接C23410μF)漏电
TV状态有声无图,AV状态无图无声
IC901TC4053)损坏
图象正常无伴音
功放输出耦合电容C610470μF)开路
图象、伴音正常AV状态图象信号输出正常,无音频信号输出
R60515KΩ)电阻开路,用一只12KΩ应急代换修复
棉板键扫正常,遥控不起作用
红外接收头(3)脚供电只有1.5V左右,R206变质,用39Ω电阻代换。
