故障现象:热机无声音
分析与检修:将主板放在试机没有发现故障,后来把主板装机后不到2小时就出现声音断续,最后声音时有时无。由于热机出现故障,怀拟主板过孔不良,首先把功放U701(TAS5707)的14、20、21、22脚的四组数据信号线的过孔用导线连接后试机故障依旧,于是用热风给功放部分加热测量U701功放各有关脚电压,当测量到19脚开关机静音控制脚时,发现电压由正常的3.3V变为0V后就没有伴音输出了,由此说明静音电路有故障,于是单独对其电路加热测量电压,当加热到贴片电容C735(1UF)时发现静音电压很快就由3.3V变为0V,说明电容漏电,更换后故障排除。
