维修过程:正常机器开机时一般 3 秒左右行就能起振,而此机需要待机灯闪烁 10 秒左右才能听到行启动的声音,开机后蓝屏及字符都显示正常,只有搜索时不能出现正常噪点和图象,通过代换确定故障在数字板上,根据蓝屏和字符基本可以判定变频芯片 MST5C16 工作正常,把检修重点放在超级单片部分,经仔细测量发现 TDA12063H 在开机后没有行场驱动波形输出,所以变频部分没有办法正确变频图象只能工作在自由振荡状态,根据没有驱动波形的现象,脚而检查 TDA12063 的行震荡供电部分,发现 45 脚没有 8V 电压,而滤波电容 CD651 处却有 8V,确认是线路断,飞线后机器正常。
