维修过程:开机黑屏,调高加速极电压出现回扫线光栅而且隐约有图象,怀疑 ABL 电路不良造成,查 ABL 电路 Q404A 击穿,更换后故障依旧,因为 ABL 控制信号加到数字板的 UD10(OM8380H),用表测 OM8380H 的 43 脚,发现该脚对地短路,更换 UD10 后开机正常,此故障脚多见。
