打开机器发现行管击穿,去掉行管测+B 电压正常,仔细检查行推动及行输出部分除行管损坏外其它未见异常,顺查数字板插座有虚焊现象,补焊后试机正常。三天后用户再次报修说还是老毛病,上门检查还是行管损坏,于是咨询用户机器在坏之前有什么异常现象,用户说在坏之前一会图像一会雪花,同时遥控不管用很快就关机了,听用户说了此现象后,再次仔细检查主板发现电源初端电容 C808(0.068/250V)虚焊,补焊此电容后,换行管机器正常。用户现已使用 8 个多月啦一直正常。分析:此电容在电源滤波上,此电容打火花能够干扰 TDA16846 的频率造成输出电压过高-CPU 程序混乱-烧毁行管。
